sned matta tar i tunnel samt höja upp boggie. 5900 -88?
Frrla
2 feb 2013
14
Ånge
tja har en gammal 5900 GLX som inte är syncro. har ingen aning om årsmodell då gubben som ägde den innan inte hade alla puckar hemma.
skotern har gått 300mil och vänster fjäder fram är av, annars är allt helt i boggie.
problemet är att mattan tar i längst bak höger sida om båda spännarna spänner mattan lika mycket på båda sidor.
Är mattan sned eller kan det vara något annat? hittar inget mer som är av eller krokigt.
sen vill jag höja upp den. helst en dm eller så. vad kan man göra på lättast sätt för att få upp den på ett "snällt" sätt?
allt är frächt på skotern i övrigt så känner att det är värt att fixa den.
skall byta olja i lådan också. går det bra med vilken olja som helst? typ 80w90 olja?
ursäkta om jag är dum nu men är ganska ny på att skruva skoter så vet nästan inget om hur de fungerar.....
tacksam för svar! :wondering:
snodddas
23 jan 2010
1.846
Lappland
Är inte alltid så att spännarna ska stå lika. Du kanske måste ställa dom olika för att få mattan rak. Eller är nånting snett kanske fått en smäll från sidan.
Frrla
2 feb 2013
14
Ånge
alltså mattan blir olika spänd. helt slapp på ena sida och ganska spänd på ena sidan så blir det "rakare"
är den lika spänd så blir de snett. spännarna kan vi räkna bort hur de står för de har som du säger ingen betydelse eller något med problemet att göra som jag förstår det..
har fått ett till problem nu.
växellådan läcker ut all olja mot drivaxeln under skotern...
blir väll att sälja den i delar eller nått.... kul..
Frrla
2 feb 2013
14
Ånge
haha ja överreagera.
låda och boggie på golvet i väntan på ny packning, 2 nya fram-fjädrar och 4mm plåt så boggien får fästen några cm längre ner. de får duga om inga andra bättre höjnings-tipps tillkommer.
kan fortfarande inte se nått som är snett... insida på vänster sida av boggiehjulen är lite sletna mot järnklackarna från mattan.. blir lessen i ögat..
Frrla
2 feb 2013
14
Ånge
Har idag fått ihop allt inklusive 12cm höjning bak och 5cm fram. vart spikrakt när jag fått ihop det.
Går som en dröm i djupsnön! Bara breda plastbelag te skidorna och 2 nya stift som saknas!
Å inge olja läcker de från vxl-lådan heller :)
Frrla
2 feb 2013
14
Ånge
tack för de. man är inte helt grön men krävdes några telefonsamtal osv om både det ena och de andra.
Tex vilken olja man ska ha och hur mycket eftersom det finns 2 nivåpluggar på lådan..
ett par bilder för den som vill skåda uppfinningsnisses (jag) geniala höjning ;)
http://s757.beta.photobucket.com/user/frrla/media/20130206_162140_zps5be0f396.jpg.html
http://s757.beta.photobucket.com/user/frrla/media/20130206_162312_zpsc36ed6c9.jpg.html
http://s757.beta.photobucket.com/user/frrla/media/20130206_162405_zpsa0f2d5e3.jpg.html
Har givetvis slipat å målat allt med hammarlack och gjort i GLX med silver hammarlack ;)
