Svårstartad efter renovering
suiit
30 maj 2009
Hej
jag har en polaris 650 -91.
Bytt alla 3 kolvar och packningar.
Den har blivit grymt svårstartad nu efter renoveringen
Bra gnista på stiften, man får hålla på gorma i säkert 20min
innan man får den att gå, när den är igång går den som en klocka,
sen om man stänger av den och ska ha igång den igen så är den
nästan lika trögstartad.
vad kan man göra för att få den bättre?
mvh
danne
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Sv: svårtstartad efter renovering
Gjort nån miss kanske så du har dålig komp???
suiit
30 maj 2009
varit lös med hela motorn ? kan ju vara så att du inte satt dit vakumslangen till soppapumpen riktigt
Motorn satt kvar under revoveringen, rev bara topparna o cyl, m.m
Kan där emot checka det för säkerhetskull
R0xic
10 apr 2009
382
Vännäs
Jag fick stå å dra 20-30 min på min indy då jag bytt kolv
