Har som sagt en rmk 700-99 som är svårstartad varm.
alltid lättstartad när den är kall å även om man bara slår av den en snabbis med varm motor.
men står den avslagen en 10-30 minuter när den är varm så är den hopplös att få igång.
man måste bort med stiften å dra i snöret en 5-10 gånger med stiften i hattarna sen i med stiften igen å då går den oftast igång på första draget,ryker rätt bra då så den verkar ju vara lite sur.
i övrigt går den kanonbra över nästan hela registret, dock rätt fett på lågfarten så ja funderar på om det kan vara det som gör den svårstartad.
nån som har några idèer om vad det kan vara för fel?:hmmmm:
nya nålventiler å bestyckningen är 185/185, 42 lågfart å 1371g nål på mittenläget,luftskruven på 1,5 varv
