Kanske.
Om du kan sätta jordklämman nära svetsstället och se till att både jordledning och slangpaket går rakt ut från skotern så är det normalt ingen större risk.
Men om du vill vara på den säkra sidan så bör du koppla loss ledningarna till allt som innehåller elektronik (CDI-box, spänningsregulator, varvräknare, ev. andra instrument). Låt inte någon svetsledning gå närmare en elektronikenhet än 30 cm. Det finns ingen anledning att just CDI:n skulle vara känsligare än annan elektronik.
Elektronikenheter som innehåller programmerade EPROM-minnen eller liknande (insprutningsstyrdon, digital CDI mm) bör skyddas mot ljuset från svetsljusbågen, det starka uv-ljuset kan gå rakt igenom plastkåpor och radera EPROM:et.
