Tänd/motor problem med en jag 3000 F/C motor
bix
25 jan 2007
20
Skogen
Hej jag har en jag 3000 motor som jag har stoppat i minn gammla elan men nu är det så här att på ena stiftet så är det dålig gnista på även fast jag har nya stift... men när motorn börjar komma upp i varv så kan den slå igång på andra cyllen.. men på tomgångsvarv så vill den inte gå på båda cyllarna
Har nån aningen vad det kan vara för problem??
Har även provat med en annan cdi box men med samma resultat
Kan det vara tändspolen kanske?
Soppa får cylindern iallafall för stiftet är sjöblött nästan
Skogshuggarn
24 sept 2006
188
Sandviken
Gnistan kommer samtidigt på båda stiften så cdi boxen kan du utesluta. Koncentrera dig på tändspole kablar å tändhatt. Jag antar att du har provat med nya stift.
bix
25 jan 2007
20
Skogen
precis när jag startar den så går den på båda men sen efter en liten stund så börjar den gå på en och kanske går igång lite på den andra.. nya stift har jag i den
NNN
27 feb 2007
22
Ockelbo
räkan på sväng hjulet kanske har dött så du kanske får ta å kolla de och eventuellt byta till en ny :D
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Du kanske skulle prova ta ett komp prov, det kan lika gärna vara så den kan ha nypit en gång i tiden och cylindrarna blir repig då, osså är dom är nekasilbehandlade så dom går inte horna
