Tändstift slår igen på en cylinder
Mich
8 jan 2005
98
Umeå
Har en mxz 470 -93 som slår igen på samma cylinder hela tiden, den på magnapullsidan.
Kollat kopression och den är 10,8 på båda cylindrarna. Provat olika stift utan resultat.
Var ska man börja leta felet, hjälp?
EnduroMicke
24 aug 2004
Edsbyn
När händer det?
är det under varmkörning och direkt efter krypkörning så kan det vara
bränslepumpen som behöver renoveras.
En jobbarkompis hade det fenomenet och han fick bort problemet
sen han renoverade pumpen.
Renoveringssatsen till Mikuni pumparna går på drygt hundringen om jag inte minns fel.
Mich
8 jan 2005
98
Umeå
Färgen på stiftet som slår igen är blött å svart medan det andra har fin färg.
Stiften på den cylindern slår igen vid lugn körning och efter hårdkörning då man startar upp maskinen igen efter en stunds avstängning.
Har ej behövt byta stiftet på variatorsidan någon gång det senaste året.
Daque
24 apr 2005
82
jgi
har felet alltid funnits när du har ägt skotern? , isåfall så kan du leta reda på original bestyckningen och bestycka om förgasarna, vet ej om båda ska vara inställda likadant på din skoter men ta och titta upp det
Mich
8 jan 2005
98
Umeå
Felet har kommit i slutet av denna säsong.
Det sitter dubbelförgasare på den.
Tackar för tipsen.
