Tänka vid köp av en MXZ 600 -99
skidoogubbe
1 dec 2007
10
Tänkte köpa en MXZ 600 -99. Är det nån som kan ge synpunkter om denna maskin. Vad bör man kolla på. Den har gått över 1000 mil,men kolvarna är bytta för 100 mil sedan.
Den ser annars välskött ut.
Om ni har erfarenheter så skriv.
JunkYarD
14 mar 2005
200
Sv: MXZ 600 -99
Har nyköpt en sån men inte hunnit köra den så mkt så jag kan inte säga något som jag vet av. Men av det jag har hört så har det varit problem med DPM boxen tror jag den heter, allså en box som har med DESS skyddet att göra.
Har läst och hört att den brukar man behöva byta där vid 7-800 mil om jag inte kommer ihåg fel och den är inte så billig tror jag. Kan vara värt att kolla upp lite mer för din del.
MarreX
21 apr 2007
87
Rossön
Sv: MXZ 600 -99
Har haft en sådan, otroligt bra maskin enligt mig!
Väldigt rapp för en 600cc, gick bättre än F6.
Kolla nitar i chassie mm så ser du om den e hårt körd,
öppna huven och kolla baljan framför motorn,
där brukar den spricka om man krockat med träd eller liknande:)
Tror inte det finns nåt allmämt fel du behöver oroa dig över för dem,
allmänt skicka brukar ju säga det mästa.
Lycka till, tror garanterat du kommer bli nöjd med den!
skidoogubbe
1 dec 2007
10
Sv: MXZ 600 -99
Tack för svaren och synpunkterna.
Boxen är bytt för nått år sedan, enl säljaren.
Lite för högt pris i dagsläget men kanske går att pruta.
Skall köpa den till min dotter.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Sv: MXZ 600 -99
Har en 600 just nu.. Det ända fel jag har på den är att mpm boxen spökar. Men annars funkar den jävligt bra drar det mesta på leden och i lössnöns (för att vara kort) Tänk även på att kolla om du hittar nå sprickor i trailingarmarnas infästning. Sägs kunna spricka där om den är hårt körd. Väldigt lättkörd och passar perfekt som första skoter och så..
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Har haft en summit 600, en 99:a... Och när jag ställde bort den under sommaren och skulle gå och starta den mitt i sommarn så den fick gå varm och så. Så var den död.
Fick byta DPM boxen, de gick på ca 6000 har jag för mig, så de är lite trist
skidoogubbe
1 dec 2007
10
Jag betalade 25 000 kr
Trafikförsäkringen kostade 1100 kr
Provkörd och känns mycket bra.
Lättstartad. Hel och fin dyna, inga skråmor i huv eller chassi
Byter slajdsen(vet ej stavningen) nästa sommar.
Boxen är bytt, nya lager i boggien, ny ruta, shimsad dämpning i boggien
Nästan nya kolvar
Med andra ord, jag är nöjd.
