Temp sensor mm
moggelito76
6 dec 2008
120
Östersund
Hellu
På topplocket på min 600 sitter något jag antar vara en tempsensor, dock gick sladden som går från den av precis innan för hålet på den under helgens skotertur. Materialet i toppen på den verkar vara typ bakkelit el liknande går den löda eller limma tillbaka ner i hålet eller måste jag köpa en helt ny sån där sensor?
Sen ytterligare en fråga: Hade med päronen oxå denna helgen på lite skotertur och dom gasar ju inte så friskt som en annan varpå när jag ligger länge å puttrar bakom dem på leden så går skotern bara sämre och sämre nästan som den skulle bli sur eller något, detta avhjälps dock med lite uppvarvning å gasande då och då och den går sen som vanligt. Är detta vanligt förekommande och är det något man får leva med?
:beer:
