Throttleflare
Nestander
17 jan 2007
1.364
Kan ju inte va svårt att göra en slags prototyp själv. Ta nåt platt å tejpa dit på baksidan om gasen.
Då får man ju känna på ett ungefär hur de känns.
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
Jag skadade ett finger en gång, och fick hos ortopeden en skena som de gjorde på plats, det var en hård plast som de klippte en bit av, och kokade den, då blev den mjuk och formbar och de formade den efter fingret. vid ett senare tillfälle skadade jag ett annat finger, så jag kokade skenan själv och den mjuknade igen, och jag kunde forma den efter nästa finger.
Ett helt suveränt material och jag har skenan kvar, ska kanske testa att göra en throttleflare av den.
så ett tips från mig är kolla med närmaste ortopedavdelning om de inte kan undvara en bit sån där formbar plast och gör din egen =)
//Dennis
charlie_one
14 mar 2006
360
Vanlig lexan går oxså utmärkt att forma med hjälp av en varmluftspistol.
En varning dock, se till att det är lexan och inte acrylplast, den är oxså formbar med värme, men acrylen är mycket sprödare och blir rakbladsvass då den går av
D
Deleted member 9532
Inte för att verka negativ men....det där ser ju helt värdelöst ut....
Jag skulle vilja säga att det verkar rätt smart. Speciellt skönt för de som har problem med lederna i handled och fingrar!
