Trög gas RE600 -07
jonsssson
2 aug 2008
52
Någon som har nåt tips för att få den att gå lättare?
Vajern har inga skador eller liknande, rakt dragen inga onödiga böjar
Just det, det är en H.O alltså förgasare
N
N_w
smörj aldrig med vanliga mineraloljor det påverkar gummi/plast negativt i gashöljet!! använd teflonspray
jonsssson
2 aug 2008
52
Jag tänkte mer på saker som korta fjädern, byta till någon annan fjäder eller liknande...Men tack för svaren! Inga andra förslag?
N
N_w
vad för fjäder? du har ju inga trottel fjädrar på den, men på spjällreglaget har du en fjäder är det den du tänkter på då eller?!??! är jag ute och cyklar tänker mest på en äldre vision som jag har
N
N_w
NR:27 är den fjäder jag fick upp i huvet, men tror inte du ska vara å kapa den eller vad du nu tänkt. men smörja upp den kan du ju göra!
eller äre NR:40? men den är det nog ingen fjäder i om jag minns rätt, det är bara en glidskena i den där ''dosan'' wire änden från gashandtaget är fäst på en sida av skenan i dosan och på andra änden av skenan äre 2 wirar uppdelat till oljepump och förgasare. NÄSTAN som en gaswire förlängare..
