trimma gamm skoter ?
TrampTass89
18 jan 2006
32
har en artic cat cougar -86 , det är orginal motor, och det är vell en spirit, cougar ahr orginal dubbla förgasare ...
Nån som har nåt tips på hur man kan trimma den på nåt bra och itne allt för dyrt sätt ?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Ja det jag skulle göra för det första i fall jag skulle trimma en sån skoter som du har...
skulle jag fixa
bestycka om gasarna efter trimningen...
lämna in och porta insug/avgas...
Effekt pipa...
Fixa nått typ av variator kit > få den att växla klockrent..
Skulle du lägga ut dessa slantar och fixa ihop detta så har du en stenhård cougar :D
som går BETYDLIGT bättre i fall allt är gjort rätt....
TrampTass89
18 jan 2006
32
jo visst den går ju bra den gör vell ca 130 km/h , men ajg ska byta till en bättre matta före ajg trimmar och om den går bra då så skiter jag i att trimma
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Varför man trimmar är ju för att man ska köra i från polarna.... :D
Själv så har jag aldrig trimmat.... kört ifrån dem ändå :D
hur kan den börja gå bättre med en nya matta? alltså motor kraft osv.?
TrampTass89
18 jan 2006
32
asså det kan ju inte gå bättre med motor osv med mattan men det är ganksa mkt motor i cougaren det är bara det att den spinner typ bara så den skulle ng gå mkt bättre om man skaffade en typ 22mm matta istälelt för orginalet på 12 mm
