Tripplar och variatorer?
CAPCOM
4 jan 2006
56
Hej på er. :hello:
Är på jakt efter en ny variator till min indy storm.
Frågan jag har till er är om vilken trippel variator som helst passar?
tex variatorn från en rxl, passar den på en storm?
Jag har även en fråga om det finns någon som vet av nån i umeå trakten som kan bocka till en tunnelförlängning till en indy för en vettig penning?
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
den passar men den kanske inte är rätt viktad.. har du gamla vikterna kvar så kanske du kan lägga in dom i rxl variatorn. byt ut dem till stormens fjäder och vikter så ska det funka hur bra som helst!
CAPCOM
4 jan 2006
56
Jo jag är medveten om att jag måste byta vikter och fjäder på variatorn.
var mest fundersam på om konan är identisk på alla tripplar, men det verkar den ju vara,
Tack för svaret. :)
kawabond
31 mar 2008
155
Gävleborg
Konan passar! Men storm har dom breda rullarna på korset rxl dom smala.
Därmed måste du fasa kanten på stormvikterna för frigång.
Dessutom har ju stormremarna en annan vinkel (28 mot rxl:s 32 grader)
Inte optimalt alltså.. Men det funkar,åkte själv med detta i många mil.
Det bästa är såklart att få tag i en likadan primär. Dom stora twinarna (från 600) har ju det breda korset. Men om konan är lika vet jag ej?
