Tunnelkylare Pro rmk 600-13
JIIG
7 okt 2010
124
umeå
Hittade ingen tråd om extra tunnelkylare så jag delar med av mitt projekt.
Fick tag i en kylar av Kalle T som fick nya 25 mm anslutningar rakt bak.
Sedan kapade jag bort röret mellan tunnelkylarna och lät Percus svetsa in 25 mm anslutningar där med.
Beställde rör och silikonböjar på do88.se
Så nu är det monterat och klart för att testas till påsken;-)
ursäkta att bilderna är i fel ordning men orkar inte ladda om dom;-)
IMG_20150318_130345594 (1).jpgIMG_20150318_071454748.jpgIMG_20150312_161245502.jpgIMG_20150311_143551628.jpgIMG_20150228_103825929.jpg
JOK
22 aug 2013
442
Kommer göra underverk. Jag har blästrat mina och det gjorde en hel del faktiskt. Det finns bättre pulkdragare, men nu funkar det i de flesta fören. Tyckte askers lösning under tanken var fin med.
Daspe
28 nov 2010
98
Lycksele
Vi gjorde likadant på sambons pro 600 också men vi tog en kylare från en xtrim och kapade till rätt längd. Xtrim kylarn passade perfekt mellan original kylarna.Blev 103cm om jag minns rätt och ja nå funkar de bättre än min pro.. Ångrar dock att jag inte tog den ännu längre men det stora testet blir ju snart till påsk och pulkdragning
Daspe
28 nov 2010
98
Lycksele
Ett tips fixa en längre stänkare så du får mer snö som kastar upp i tunneln där du har kylarn. För originalstänkar är helt värdelös och den kastar snö ba rakt bakåt och i get kommer rakt upp i tunneln..
Daspe
28 nov 2010
98
Lycksele
Köpte beggad av en kompis som hade en över.. Men annars kan du köra lite redneck stil och ta en lastbil stänka och borra hål i din stänka och sen ba bulta fast den i original stänkan så du förlänger den.
JOK
22 aug 2013
442
Ok.. finns det att köpa längre eller har du gjort egen stänka? mtrl?
Jag satte en billetx som dom hade hos lokala handlarna men dom har ju webshop också. Den är ju riktigt rejäl och jag värmde en liten bock på den framåt likt brps lappar.
