Universal vattentemp mätare.
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Hej jag har satt i en vattentemp mätare idag på skotern. Men jag får den inte till att funka. Provkoppla den först på ett batteri och hade sensorn i varm vatten och det funka klockrent sen när jag satt i den i skotern så gör den inget utslag på mätaren men lampan funkar. Provade också när jag hade den på bänken i batteri att köra signal kabeln ihop med jord och då gick mätaren i botten, men igenting händer om man gör så när den sitter i skotern. Provade också att mäta strömmen med en multimeter men inget utslag på den häller inte nånstans på skotern inte ens på en lysande lampa får man nå volt utslag på multimetern. Så nån som vet hur man ska koppla? Eller hur man ens mäter ström på en skoter?
TLK
27 dec 2007
350
Gällivare
Din skoter är en "batterilös strömkälla", alltså du har AC ström (växelström).
När du kopplade på batteriet så använder du DC (likspänning)
Edit:
Det är inte så att du har Växelström i skotern och likström när du provade med batteriet ?
Som du redan sagt när jag läser xb
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
åfan det trodde jag inte. Men nån som har nån idé på hur man ska få igång mätaren på växelström då?
Pitabroed
7 nov 2005
3.258
79
Övik
En likriktare funkar ju alltid. Finns på elfa eller om du vet av nån tv reparatör eller dyl. där du bor.
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Tog strömmen från en kontakt som inte användes. en gul och en brun kabel. samma färg som går till lyset.
Det sitter en ny mätare på den. den förra skar ihop och den hade gätt 300mil bara :/
Stryc9
6 jan 2007
896
Skall den ens ha ström? Min avgastempmätare skall iaf inte ha ström. Däremot pajade jag min CHT när jag kopplade ström till den så passa dig för det. Mätaren borde reagera på värme och inte elektircitet. Skall du ha bakgrundsbelysning måste du däremot koppla ström till lampskrället.
Pitabroed
7 nov 2005
3.258
79
Övik
Då går den på batteri förmodar jag? För så vitt jag vet kan inte avgaser driva en display.. Än.. :) Även givarna drivs av nån slags spänning. Bör stå i instruktionsboken hur det skall vara.
Gul och brun är matning, men du har förmodligen andra färger som går till lyset eftersom dom går via brytaren. Brun är dock kvar, tillsammans med 2 andra (hel o halv)..
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Nu har jag fått det att funka, va och köpte en likriktare idag och koppla den på gul och brun och mätaren funkar helt utan problem fick ut ca 11.7vold DC ur likriktaren.
Här är den igång och visar ca 50grader.
Och här är den avstängd
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Klart en mätare måste ha ström? Hur ska du annars få nålen att röra på sig?
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
TLK och Pitabroed tack för all hjälp utan er hade jag varit ett "?" :p
Pitabroed
7 nov 2005
3.258
79
Övik
Trevligt att det ordnade sig.. Ett tips till nästa gång, redigera dina gamla inlägg istället för att posta nya :)
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Jag kom på det efteråt att det såg lite dumt ut med 3 inlägg efter varann. Den här tråden kan juh folk kolla hur man ska göra om man vill stoppa i en tempmätare :)
schizoo
29 okt 2008
148
Jao, jag sitter också här och gruvar mig över om jag ska köpa en eller inte !? :confused:
Men då är frågan, hur mycket kan man få lös en tempmätare för? Om man gräver bland dem billigaste :rolleyes:
Jag hittar några för närmare 400kr.. Vad gav du för din? :)
Stryc9
6 jan 2007
896
Thermocouple: A temperature-sensing element that converts thermal energy directly into electrical energy.
Antar att vattnets 50 C inte är tillräckligt för att driva mätaren.
EGT'ns givare levererar 32,9 mV vid 1500F/815C.
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Klart du ska skaffa en :) jag köpte min på bildels specialisten för 330kr från auto gauge. Plus en likrikare måste du ha om du inte har elstart och den gav jag 100kr för hos den lokala el firman.
Jaha så avgasmätare funkar på det sättet alltså. Sorry om jga va spydig innan.
