V-max 700 spiser plugger
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Har et problem med at pluggene ryker på skuteren. Går perfekt når jeg kjører.
Pluggene har fin farge. Dette skjer når motoren er kjørt skikkelig varm. Stopper den og den vil ikke starte igjen. Inn med nye plugger og starter med engang. Virker som de ryker etter den er stoppet?
Kald og halvvarm er den helt fin. Da kan jeg stoppe og starte den.
Mvh
Ole Bach
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Kan sette i gamle brukte plugger og den starter med engang, når den er varm. Virker som pluggene "ryker" når de blir varme.
Når pluggene har kjølt ned, funker de igjen??
Har i dag sjekket ledningene fra nødstoppknapp og snor. Der var en sort ledning nesten av. Gikk 1 sort/gul, 1 sort/grønn og 1 sort ledning fra nødstopp inn på en hvit kontakt. Den sorte var nesten av.
Dro ut nødstoppsnora og skuteren gikk en stund etter på til den begynte å fuske. Kan feilen ligge inn nødstoppsnora?
Har også bortmontert en slik "politibryter" på lysene.
Den var koblet veldig amatørmessig. Uisolerte ledninger lå under puta på styret. Ledningene var klippet rett av uten å isolere de.:mmph:
Har sjekket dette med forhandler/verksted og de mener reed-ventilene er problemet. Har bestilt nye, så de skal byttes. De mener statoren er ok, og at skulle den være dårlig ville skuteren fuske hele tiden??
Trenger hjelp.:hmmmm:
Mvh
Ole Bach
