M Mickeee Aktiv medlem 1 jan 2009 82 0 6 luleå 19 jan 2009 #1 Hej min variator på min summit 600 - 99 tjuter ganska mycket när an drar på på led och i puder nå fel eller kan de va att de kommer snö på remen och den slirar ?
jockegubben Välkänd medlem 2 nov 2007 4.923 6 38 Harads www.Jockegubben.pixbox.se 19 jan 2009 #2 kan ju vara.. men hur högt ligger remmen ? är den slut ? rätt rem ?
M Mickeee Aktiv medlem 1 jan 2009 82 0 6 luleå 20 jan 2009 #3 den kanske sticker upp en halv cm.. de är rätt rem och den är ny har kanske kört med den ca 16 mil...
jockegubben Välkänd medlem 2 nov 2007 4.923 6 38 Harads www.Jockegubben.pixbox.se 20 jan 2009 #4 en halv cm ? då måste du ställa ner den, den ska sticka upp max 2 mm. ställ ner den och du ska se att den slutar gorma för dej..
