fick höra från en kompis om att man kunde lägga emellan en " bricka" eller dylikt mellan variator å fjäder för att få tillslagsvarvet på högre varv . så att man slipper byta fjäder då var det menat förstås. men då är frågan håller det på " nyare" skotrar. för polarens polare hade gjort så på en ET å fick ett ***** skjut i maskin :rock: så frågan är då helt enkelt, går det att sätta emellan en rörbit ? Bricka ? nåt anat dylikt, för att höja tillslagsvarvet ? eller är det bara ett rent påhitt ? Tacksam för svar // Ego
