Enkelt att fixa!
Det där är jättelätt att fixa! Se först till att du har rätt längd och bredd på remmen, om den är alltför sliten, byt den! De där 3 justerskruvarna justerar avståndet mellan skivorna, ju mer du skruvar in de ju större avstånd mellan skivorna, och ju mer åker remmen ner, vilket innebär att den inte kommer att "ligga på" när du startar...
Helst ska du kunna hissa upp skotern och köra lite så att remmen lägger sig rätt, sen kan du justera, och köra lite till så att du ser att det blir bra! Se bara till att du inte bromsar när du ska få stopp på mattan, för då åker remmen ner lite grann! 1 mm över skivorna brukar vara lagom, men det skiljer sig lite från skoter till skoter! Justera in den så att skotern inte vill åka iväg på tomgång när du står i en nerförsbacke t ex!
