vet någon ohmvärdet?
BiffBison
Vilka ohmvärden skall det vara när man mäter storn på en mach z-99?jag har mätt upp tre olika värden : 30ohm, 34ohm och 0.3ohm. vet någon vilka värden man skall ha?
torbjorn
Jag har inga exakta uppgifter för just Mach Z'99, men man bör komma ihåg att bara rätt likströmsresistans behöver inte betyda att en spole är frisk.
Genom ohmmätning kan man ju upptäcka avbrott i spolen och kanske kortslutningar, om det är en stor del av spolen som är kortsluten. Men om bara några enstaka varv är kortslutna har man inte en chans att upptäcka det med ohmmätning, fast spolen fungerar inte i alla fall. För att avgöra sådant säkert måste man mäta induktans och förlustfaktor i spolen (förenklat kan man säga att det påminner om en ohmmätning men den görs med växelspänning). Tyvärr brukar bara likströmsresistanserna finnas med i specarna i verkstadshandböcker etc, man väntar sig ändå inte att en verkstad ska ha bättre mätutrustning än en vanlig digitalmultimeter.
Resistanserna kan ofta variera rätt mycket även i fullt friska spolar av samma typ, beroende på toleranser i tråddiametrar, att tråden sträcks olika vid lindningen etc. +- 30 % är inget ovanligt!
Huvudsaken är att resistansen håller sig stabil och inte ändrar sig om man knackar på spolarna, rör på trådändar mm. Kolla också att det är totalt avbrott (oändlig resistans) till jord för alla spolar som inte är jordade på tändplattan.
