Vikingen
runte
Sävast Norbotten
Med ledning av L-O berättade om Vikingen så tog det max 5 sek. att fastställa felet: spjällaxeln på förgasaren kärvade och då träder säkerhetsfunktionen in och bryter tändningen för att inte skotern ska skena trots man släppt gasen
Det var således bara att putta tillbaka spjällaxeln så startade motorn, la på lite CR56 runt spjällaxeln med gott resultat
Denna säkerhetsfunktion har funnits på alla skotrar i decennier
Var har ni lagt den nyligen bytta remmen?
Hittade bara en skruv som håller ihop nödstoppskåpan
Fö så börjar vikingen se ut som den gått genom ett minfält
Beretta
11 okt 2006
5.518
33
Hej Runar.
Gott att du kan så mycket, hoppas kunna sladda igen mån-tis.
Tre svarta skruvar lade jag i den blå fiskeasken under dynan (i samma fack)
Plastlocket som ska sitta under nödstoppsplattan lades i samma ask.
Remmen lade H-E i boxen baktill.
Ring mig eller H-E ifall ni inte hittar allt..
MVH L-O
Hankke
29 apr 2008
492
Vilken tur att vi har Runar, det som han inte kan fixa det behöver man inte kunna.
runte
Sävast Norbotten
Nä sluta nu, det med säkerhetsfunktionen för gasen är ju elementärt :nono:
Skruvarna hittade jag men fann inte inget fäste för den korta smala men det snöade en del under tiden jag höll på så jag får göra ett nytt försök vid bättre väder
Sak samma jag tror jag hittade rätt rem bland alla dåliga remmar vi samlar på oss iboxen
Finn-Pajjas
29 jan 2010
44
Sävast
Jag vet inte om det är exat rätt storlek på den remmen jag bytte dit i torsdag.
Jag tycker att den spänner lite hela tiden och det gör det svårt att få i backen ibland.
Jag lämnade i allafall remmen i boxen, den var tydligt trasig.
/Tomi
runte
Sävast Norbotten
/Tomi
Lade märke till det, den var inte helt lätt att kränga på, märkte oxå att det var lite tungt att växla, går ju bra om man lägger i önskad växel just när man stannar motorn
Beretta
11 okt 2006
5.518
33
Den lilla bit jag körde idag var den ganska bångstyrig.
Stannade jag skotern fortsatte den av sig själv (drev framåt)
Även växlarna upplevdes som mycket svåra att få i.
runte
Sävast Norbotten
Tänkte ta en repa i morgon för att testa lite, det ska vara rätt rem, möjligtvis behöver man schimsa ut sekundären lite, ganska säker på att "svårväxlingen" beror på att remmen ligger på för hårt
Beretta
11 okt 2006
5.518
33
Jo, det är nog remmer som ligger an för hårt.
Skriver du vilken tid ska du ut i morrn på Ledjobb?
Varför kan ingen RIK skoterälskande människa sponsra oss med en ny ledskoter? :(
Skulle sitta så fint just nu!
LtNil
3 nov 2008
563
Du då Beretta! sätt den på företaget;= hihi
Beretta
11 okt 2006
5.518
33
Ja, du måste handla mer fiskegrejjor.
En JÄKLA massa mer!!:biggrin1:
Då ska jag fixa en ny ledskoter.
Å handlar du nåt makalöst mycket, då shoppar jag en pistmaskin med plog framtill ;)
ojlind
29 jan 2010
632
Sa Svartbyn
Hej på er Beretta och LtNil!
Kan någon av er berätta för mig hur man får ett medlemskort och ev. också ett sådant där vacker klistermärke att stoltsera med på skotern?
Jag blev medlem förra året ute vid stugan och fick inget i fjol.
Kommer det per automatik ut i år??
// Jörgen
Ps. Vi fiskeintresserade handlar ju endast av dig, du är ju en kung i butiken!!! Ds.
LtNil
3 nov 2008
563
ska jag behöva handla så mkt så kan jag lika gärna själv köpa en pistmaskin =)
