Vilken av mattorna?
Nordda
13 okt 2005
3.154
Helsingfors, Finland
www.pixbox.se
Tjenare!
Har hittat lite mattor till min Blizzard 5500 -79 här och skulle behöva lite tips. Har hittat en matta på motorhuset som (http://www.motorhuset.com/ShowProduct.aspx?prodID=10569) den kostar 3 900 kr och har 19 mm kammar. Sen har jag hittat 3 möjliga på Skoterbutiken som kostar 2 500, 2 X 3 000. (https://www.touring.se/skoter/Servlet?page=6&parent=sV6951&catname=Drivmattor) de har 13.5 mm kamhöjd. Vilken skall jag ta? Är det storskillnad? Vad menas med agressor? Dessutom kör jag mycket i lössnö och leker. Åker bara ut på utflykter på led ibland. Skall köpa skidor frå samma ställe jag köper mattan men det är bara några kronors prisskillnad, men öppna hjälmar var dyrare på motorhuset.
Tack på förhand!
E
Ej medlem/Inloggad
ta den med 19mm kammar om du kör mycket i djupsnö..
Nordda
13 okt 2005
3.154
www.pixbox.se
2stroke skrev:
:) Hej !
Har du kollat på : http://www.stenmarksmaskin.se/index.asp?m=13&me=1&act=info
De brukar ha bra pris på mattor.
Om du nu i alla fall skall byta till NY matta så montera en 307 cm matta istället !
Blizzard'en kommer att fungera mycket bättre !
307? men då måste jag juh förlänga och så långt inom mek har jag inte kommit än. Vad blir det...öhh...307-290=17/2=8.5 Då måste jag väl förlänga 8.5 cm?
En fråga till som jag inte är säker på; var mäter man kamhöjden? Själva kammen eller t.o.m. mattan och kammen?
Tack för länken.
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Kolla om det inte räcker med att flytta boggifästena en aning bakåt och nedåt.
Nedåt då höjer du markfrigången samtidigt. Skulle tro att det räcker för att klara en 307:s matta.
Du kanske får tillverka dropbrackets till bakre boggifästet för att höja.
Det är kammen du mäter till utsida mattan.
Lycka till!
Nordda
13 okt 2005
3.154
www.pixbox.se
Lycka till!
Hmmm.....låter lite aningen för komplicerat för mig....nöjer mig nog med at köpa den där 38*290*19 för 3 900....får göra det där nån annan gång kanske? Ska försöka behålla blizzen så länge som möjligt annars skulle jag ha köpt en original-matta som en kompis hade för 500 kr men den va inge fräsch.
Tack för hjälpen.
