Wildcat surar går dåligt
villkatta
Täfteå, Umeå
Hej
Jag har ett problem som kommit och gått. Nu är den helt omöjlig.
För en månad sedan då jag tog fram skotern gick den toppen sedan helt plötsligt ville den inte varva mer än 7000.
Dessutom så surar/bränner den stiften. Har slagit i redline ifall det skall finnas
isplugg. Inte bättre.
Jag misstänker 3 orsaker.
1 Filtren som suger upp bensinen är igensatta.
2. Luftfiltret är tätt.
3. Bränsletrycksregulatorn ger inte rätt motstånd.
EFI'n tror jag är OK. Och det säger även verkstaden jag kontaktat.
Batteriet är nybytt och satt på även då den gick bra.
Hade samma problem förra vintern.
Är det någon som haft liknande problem med Arctics EFI skotrar (med batteri)?
Slejp
det är inte så att den suger in pudersnön i förgasarna?
så är det iaf på min G-typ.
Elextron
Rosvik Swe
uppenbarligen så får han ju för mycket soppa om han konkar på och surar ner stift hela tiden, jag skulle iaf satsa på luft filtret.
ta isär och rengör
villkatta
Täfteå, Umeå
Problemet löst.
Slog i ren desperation i k-sprit i tanken. Nu går den som den skall. Redline löser endast vatten inte is tydligen.
