Hallå. Jag var ute en sväng idag med skotern på en myr med full gas när den plötsligt tvärstannade och vägrade starta. Lät den stå 10 minuter innan jag försökte igen och fick igång den, men den gick väldigt dåligt och dog direkt den stod på tomgång. Provade byta stift och den fick nytt liv. Vände hemåt direkt, men efter leden hördes det att rasslade det från motorn och den verkade gå väldigt fett. Snart dog den igen och fick bogseras resten av vägen hem. Gjorde ett komptest i garaget och upptäckte att den högra inte ger någon komp alls, fast kolven rör på sig. Den vänstra betedde sig som den ska.
Just nu är det inte läge att riva den då den står i lånat garage, någon som har några idéer på vad det kan vara för fel? Misstänker kolvringen eller reedventilen men kan mycket väl ha fel.
