Xcr 440-98 och 38mm matta
AdmiralGanja
24 jan 2007
Xcr 440-98 och 38mm matta, går det eller måste man byta drivaxel med mindre hjul? Axel jag har nu har 9 kugg med 4 st är av på ett av hjulet.:mad:
Kan man byta bara hjulen?
R
Robin
ja du kan bara byta hjulet men måste troligtvis ha en verkstadspress för att pressa ut det, de sitter HÅRT.
32 går iaf aldelles prefekt, jag tror att du måste nog byta till mindre drivhjul för att få plats med 38mm men är inte helt säker. Kan hjälpa att bara ta bort dubbskyddet om du har något.
Bola
25
Det borde gå, tejpa fast typ en träribba som är 32mm och dra runt så vet du.
Mvh/
Bola............
Bola
25
Och..:mad: Sätt dit en 38 ribba istället då jag antar att han fattar det.
Mvh/
Bola......................
AdmiralGanja
24 jan 2007
Testade att sätta dit mattan igår med 9 kuggarshjul och det gick smärtfritt :rolleyes: hade ca: 10mm spel till och med.
R
Robin
Mvh/
srry att jag märkte ord om du tog illa upp men allt för att killen här inte skulle gå och lägga en 32mm kloss sen beställer han en 38mm matta som inte går runt (om det skulle vara så att 38an inte skulle ha passat men det verkar ju som att den gör det nu.)
mvh/Robin
