går den på en cylinder hella tiden eller? min xlv 540 86a gick på en cyllinder då och då alltså inte hella tiden och det berode på att kolven var trasig så då förbrene den fel och eftersmälde och hade sig
angående styret så sitter ju mätarna fast svetsade i styret så jag vet inte inte om det går att sätta mätarna på huven då måste du ju såga ut och så,så jag föredrar att du gör som jag att ta bort det dära plast skitet vid styret sen så längst nere där man fäster styret så har dom satt som en liten svets klump eller vad man ska säga sen kapar du bara bort den med en ¨rondel typ¨ så då går det att vinkla fram gör riktigt mycket!(tycker jag iaf)hoppas att du förstår vad jag menar
om dom gör.. går som en skollad men bytte variator på min till en annan pirat och det var andra vikter i den men måste säga blev ett sjukt bra ax då:O men tappade lite på toppfarten men hällre bättre ax
