A Arctic cat zl 500 Ny medlem 28 feb 2010 4 0 1 alby 6 jun 2010 #1 tjena jag har en zl 500 den är slö i starten men när du kommer upp i typ 6000 varv då kommer effekten.... går iväg på 4500 tack för svar
P ProSled Välkänd medlem 19 dec 2008 2.226 1 36 6 jun 2010 #2 Kan vara många fel, jag skulle börjat med att kolla upp packboxar, tätningar mm. iofs har jag inte kört skotern så
A Arctic cat zl 500 Ny medlem 28 feb 2010 4 0 1 alby 6 jun 2010 #3 ok ska kolla det men kan det inte vara variatorfjädern ?
zleric Välkänd medlem 30 maj 2008 1.856 1 38 Luleå 6 jun 2010 #4 Det är inget fel.. Effekten kommer på höga varv från den motorn, exakt samma på min.
Trollet23 Välkänd medlem 1 mar 2009 1.816 1 16 Skellefteå 7 jun 2010 #5 Iväg på 4500 är inget konstigt. Du har för liten motor, det är hela problemet. Arctics 500r är inte nog vassa tycker jag. Måste köras väldigt aktivt och alldeles för lite kräm på lägre varv.
