Variatorlinjering på enduro -01
seanbanan
8 nov 2008
538
Haparanda
Nån som har nått tips om hur man ska mäta linjeringen på en enduro? det går knappt komma åt med ett skjutmått. :p
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Kolla med ett 12mm tjockt järn eller en list för linjering av variatorerna. Om det inte finns någon stoppare eller begränsare i din skoter, som kan hindra motorn att vrida sigunder drift, så måste måttet Y vara ca 1,0-1,5mm större än måttet X.
Kanske kan vara till hjälp ?
Bjarven50
6 jan 2005
196
Bodträskfors
På den jag hade så tog jag ett plattjärn precis som jocke säger men sen använde jag en svetstråd som jag gjorde ett märke på just för att man inte kom åt med skjutmått (lite krångligt men vet inte annars hur man ska göra utan en jigg)
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
För att mäta avståndet mellan skivorna, ta en hylsa. Kommer inte ihåg vilken jag använde men den var 16.7mm bred. Ska vara 16.5mm mellan skivorna, och får diffa +-1mm så det är lugnt.
seanbanan
8 nov 2008
538
Haparanda
Tack för svaren, satte dit en orginalrem och nu verkar det hålla.. förutom att den slirar lite. :) dayco remmar var inget vidare.
