Svängljul Rotax
Exelv
Hur får jag lös svängljulet på en rotax 503. behöver jag en avdragare eller finns det något annat knep?
deddo
Umeå
ja
jag antar att du måste använda en svänghjulsavdragare...
kanske går att göra en egen, vet itne hur det ser ut på din motor...
johnnyp
tips
bänd mycket försiktigt med en stor meisel på sidorna och skruva ut muttern jäms med axeln o slå försiktigt med en hammare på mutterN o bänd samtidigt med meiseln. På detta sätt har jag fått lös alla svänghjul o sparat pengar på att köpa speciella avdragare.
Joel
hmm
om du klarar dettta kan du faktiskt komma och visa mig hur detta går till när svänghjulet sitter som faan... dessutom har du hört talas om att lagrerna skadas väldigt mycket av slag i sidled när de inte är koniska... detta är ingenting jag rekomenderar... antingen bygger du en egen avdragare lr så köper du en!
Perra_66
5 mar 2007
GÄVLE
Jag hörde nyss från en som vet.....Du tar en 5 mm plåt ...borra 3 st hål i den som du ska kunna skruva fast plåten med i svänghjulet. Mitt i plåten gör du ett större hål...kanske 20 mm....å svestar dit en fingängad...kanske M20 mutter, du ska ha en passande M20 bult oxå (gärna fingängad mutter å bult)....mått får du ta på plats........anger bara principen
Mvh Per-Anders
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Här är en bild på min avdragare, 15mm järn är den gjord av med en m20 bult och 12.9 bultar till dom 3 små.. Tycker det ska vara redigt så man slipper gorma med dom där skit avdragarna man kan köpa.
