Hej!
Jag har ett eller flera problem i boogin, tar gärna emot tips på vad jag kan kolla och vad som kan vara fel. IQ 600 HO -07.
Var ute och körde ganska våldsamt i helgen och fick in några fina fellandningar när jag hoppade(landade mitt på nästa gupp).
På vägen hem körde jag hyfsat fort på en sträcka med mellanstora gupp och plöstligt börjar boogin kasta hit och dit som en tok. Har aldrig vart med om nått liknande på de 130 mil jag kört med den.
Upptäcker sedan att mattan börjat kugga/ta i något när jag gasar på och ibland i större gupp.
När jag hade parkerat var hela boggin väldigt låg, stänklappen tog nästan i backen.
Testade hoppa lite på den och då klickade det metalliskt från boogin.
Misstänkte att något knäckts så boggin sjunkit ihop, därav att mattan var för slapp
Har nu hissat upp den och tagit lös båda boggi-dämparna.. den främre känns nog bra och fjädern är hel, väldigt svår att rubba med handakraft. Den bakre går att pressa samman men det går trögt(givetvis beroende på inställning) så jag tror den också är OK.
Hittar inga fästen eller dylikt som gått av och drivaxeln känns inte glapp.
I mitten på insidan längs hela matten är det färska nötmärken, verkar ha tagit i främre boogiefästen.
Känns mycket störande att jag inte hittar något konkret fel förutom att bussningarna till bakre dämparen glappar(därav det metalliska ljudet). Mattan är även för slapp (46 mm vid 10 kg).
Kanske kan vara så att mattan har blivit slappare och slappare med tiden men att det var precis nu den blev För slapp så den tar i... och att kastningarna med boggin bara var för hög hastighet och lite snett läge mot guppen.. och att bussningarna nöttes det sista lilla som behövdes för missljud under den här färden. I så fall är fixen att spänna mattan och byta bussningar.
Men, det känns som lite väl många tillfälligheter.
Ovidkommande, men kan tillägga att ena insugningsgummit hade spruckit också och att en rem flög :mmph:
