32 mm matta eller dubbad 18 mm matt
C
CrankShopMach
Tjennare!!
Vad skulle ni göra, jag har en 18 mm helkammad matta i min Mach 1:a....Vilket e att föredra, montera i en 32 mm matta eller dubba den befintliga 18 millimetaren med 96 dubb...??
VÄLDIGT tacksam för snabba svar!
S
Slowrider
RE: 32 mm matta eller dubbad 18 mm
Jag skulle ABSOLUT ta 32mm mattan!!!
snowman
Hur många av er som svarat har kört en dubbad maskin?? Den dubbade maskinen går mycket snabbare och säkrare efter leden...
Christer
Men en fullblocksmatta har ofta sämre grepp än en "vanlig matta".
Men eftersom jag tror att du inte ska ut och bestiga berg så tycker jag att du tar 18mm med dubb, kanske fler än 96, med tanke på ditt nickname så drar jag slutsatsen att du har handlat crankshop-prylar.
D
Dave*
Om du vill ha framkomlighet i snön ska du ju ha 32mm, vill du ha kanon fäste så ska det vara dubb...//**
H
hmm
32mm är klart smartast, man förlorar inte många km/h i toppfart också skadar det aldrig att ta sig fram i lössnö
C
CrankShopMach
Jag kör för det mesta ren ledkörning och plogade skogsvägar (naturligtvis med tillstånd från markägaren)
bengt1
Rookie sledder
Det spelar ingen roll var du kör för det mesta, den dagen du står i lössnö som är djupare än 1 decimeter står du fast.
C
CrankShopMach
Bengt: d vill jag då absolut INTE hålla med om då jag kört hyfsat mycket djupsnökörning på myrar mm med Mach 1:an med den mattan! Den driver på bra faktiskt med den motorn + fullblocksmattan!
