+ Svara på ämne
Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Jaxal kåpa?
  1. #1
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Apr 2006
    Ort
    Sundsbruk
    Skoter/ATV
    Switchback-07
    Inlägg
    395
    Jaxal kåpa?
    Nån som kör med Jaxalkåpa på släpvagnen?
    Får det plats en skoter under kåpan?
  2. #2
    PRO sledder Stugsittarens avatar
    Reg.datum
    Sep 2007
    Ort
    Sveriges motsvarighet till Afrika
    Skoter/ATV
    Renegade XRS800 Renegade XRS600
    Inlägg
    957
    Sv: Jaxal kåpa?
    Tyvärr inte då Jaxal inte har kåpor för dom stora släpen. Men efter nyår så ska det komma. Talade med dom för ett par veckor sedan.
  3. #3
    Rookie sledder Jonnerx1-ms avatar
    Reg.datum
    Jan 2005
    Ort
    Orsa
    Skoter/ATV
    Renegade 800
    Inlägg
    Sv: Jaxal kåpa?
    Jag köpte en jaxakåpa till min 4P twin XL (3,70x1,85), inga problem med min Renegade 800-06. Det enda problemet var att inte frugans skotern fick plats(Men henne vill man ju inte ha med ändå) :-) Utan kåpa får 2 skotrar plats men med kåpa endast 1! Tar bara 5 minuter att montera bort kåpan.
    Jag var helnöjd, ingen skitig,grusig skoter mer!
    Renegade 800
  4. #4
    Reg.datum
    Jan 2005
    Ort
    Orsa
    Skoter/ATV
    Renegade 800
    Inlägg
    Sv: Jaxal kåpa?
    @Stugsittaren:
    Vad är stor släpvagn för dig?
    /Renegade 800
  5. #5
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Apr 2006
    Ort
    Sundsbruk
    Skoter/ATV
    Switchback-07
    Inlägg
    395
    Sv: Jaxal kåpa?
    Citat Ursprungligen postat av Jonnerx1-m Visa inlägg
    Renegade 800
    Varför tar den bara en skoter med kåpan på ..blir det så pass trångt?
    är det höjdledes som det tar i då? eller på sidan?
    Jag själv funderar på en sådan kåpa med samma lastmått som du har på din vagn, alltså meningen är att kunna lasta 2 skotrar, men du menar att det blir problem då?
    Får man fråga vad din fru har för skoter?
  6. #6
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Apr 2006
    Ort
    Sundsbruk
    Skoter/ATV
    Switchback-07
    Inlägg
    395
    Sv: Jaxal kåpa?
    Renegade 800
    Ställer en till fråga om din kåpa:
    Har du kåpan som har lasthöjden 1 meter (själva kåpan alltså)?
    jag såg på deras hemsida att dom skulle ta fram en modell med lasthöjden
    1250 mm
  7. #7
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Apr 2006
    Ort
    Sundsbruk
    Skoter/ATV
    Switchback-07
    Inlägg
    395
    Sv: Jaxal kåpa?
    Renegade 800
    Skulle vara tacksam om du kunde kolla vad måttet är på denna med kåpa, mätt från däckets kontakt med marken och upp till högsta punkten på kåpan?
  8. #8
    Reg.datum
    Jan 2005
    Ort
    Orsa
    Skoter/ATV
    Renegade 800
    Inlägg
    Sv: Jaxal kåpa?
    Från släpvagnen till högsta punkten är det ca. 120cm, men i ytterkanterna är det endast ca: 90-95cm. Kåpan är en s.k. 1000 kåpa.
    En aluminiumkåpa bygger rakt upp från sidorna medan Jaxalkåpan går in ett par centimeter i två eller tre etapper vilket gör att du tappar en hel del lastbredd på släpvagnen.
    Frugan har en gammal Venture TF-92:a.
    När jag ställde Renegaden mitt på släpvagnen så hade jag endast någon cm tillgodo till styret,
    Numera har jag en 4P Big Twin med alukåpa, så nu är det inga problem att lasta.
+ Svara på ämne
Bokmärken
Bokmärken
Behörigheter för att posta
  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
