Hej min variator låter som om det skulle vara en marackas i den. Den rasslar och låter illa som fan. plus att skotern varvar ca 9000rpm vid fullgas. tänkte låna en avdragare från en åf imorn och plocka av primären och låna en från en storm och se om den varvar riktigt då. Men va kan det vara om den låter så illa och varvar så mycket? Vikter slut? Bussningar slut? Eller hela variator slut? Eller har inte varvtalet med primären att göra? Tänkte låna hans sekundär också och prova om den nu passar men jag tror dom ska vara likadana. :hmmmm:
