kolvbyte ?!
hE_lin
25 feb 2009
gävle
hej har en yamaha v-max tripple.
den har gått ganska långt ca 700 mil. vet inte när kolv och sånt byttes tidigare men har börjat fundera på om det kanske är dax.. den har gått rätt så lugnt (i min ägo) och jag har mätt upp trycket i varje cylinder.
så här ser det ut.
9,4 den högra mittersta 9,1 och vänstra 9,1
är det bra eller hur ser det ut ?
jag har 0 koll.. tacksam för svar.
joorå
28 sept 2007
118
rätansbyn
det är bara att köra så länge den går bra, det hade iallafall jag gjort. det är onödigt att röra nånting som fungerar som det ska. men visst kan du byta kolvringar om du vill.. jag har själv en srx 700 som har gått över 1300 mil med orörd motor. kompet är prick 8 på alla cyl. så nog bygger yamaha bra motorer allt.
yamis
15 nov 2007
178
Övik
Skulle inte byta kolvar. Runt 1000 mil så brukar de säga att man kan byta ringarna på kolvarna. Går då 1000 mil till :). Så vid 2000 mil så kan man byta kolvar. Det är då om man kör orginal å inte håller på med pipor å så.
