Kamhöjd....
egon
Är det nån som vet hur fet matta det går att klämma på en -97as Ultra SPX?
Jag är sugen på 345cm förlängning och minst 32mm kammar... Går det?
OrrenXLT
Råneå Sverige
32mm borde inte va nåt problem.. men du måste troligen ta bort "dubbskydden" två aluminium balkar under tunneltaket..
förlängningen vet jag inget om men de finns kanske förlängnings grejer från nån SKS modell med samma boggie..
JAAG
377
83
Malå/Adak
32mm gick i alla fall dit på 96:ans Ultra jag hade tidigare, och det är ju samma chassie, men då smekte den dubbskydden.
egon
Tackar, förlängningen finns hos Rinab så det är inget problem... Men är inte dubbskydden nån typ av förstärkning för bandtunneln?
WhiteDog
Nope dom förstärker ej, är bara till för att skydda bandtunneln "eller kylare om det finns kylare i bandtunneln" om du har dubb monterade. Är ej alla skotrar som har såna ens standardmonterade..
stekar
sverige
Hur höga kammar går det att
sätta om man tar bort dubbskydden
jag gissar att det är lika på en
xcr800-00 som på ultran.
