Dålig kylning, extra kylare?
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Tjenare, har några frågor omkring kylningen på min Indy 500 SKS EFI -93
När man kör mycket i djupsnö och håller full gas så vill den till att gå varm så den sprutar in mer bränsle och bööar i kanske 1 sekund innan den går bra igen och då fastnar man ofta :p
Men då när man inte fastnar och fortfarande håller fullt när den har slutat så tar det länge tills den bööar igen. Varför?!
Har 2 extra kylare under fotstegen( http://i43.tinypic.com/2ptvwp2.jpg ) men dom funkar väl bara om man kör så snön tar direkt på dom?
Har skotern nån tempgivare eller liknande? isf vars sitter den? Tänkte kolla om den är hel.. Om den finns :)
Kan man ta dom 2 kylarna från fotstegen å sätta i bakre delen av tunneln så snön från mattan sprutar upp på dom?
Om jag monterar en extra kylare i bakre delen av tunneln, måste man göra något speciellt som att sätta en starkare pump?
Kan man ta en kylare från t.ex. en SRX 700?
Spelar det nån roll om man tar främre kylaren eller måste man använda bakre kylaren?
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Ingen?
En till fråga:
Krävs det mycket jobb för att sätta kylarna som sitter under fotstegen i tunneln?
