Benämning på ramlager ?
H3nkk4
6 dec 2009
76
Finland
Jag hittade lager här på stenmarksmaskin som jag tror passar till min Rotax 377 -88. Jag är lite osäker på benämningarna bara:/.
På en sprängskiss på Rotax 377 visar det att det är 3 stycken lager. Det finns 2 st. lager med benämningen: 6206 C4 , exakt så står det. Det 3:e lagret har benämningen: 6207.
På stenmarks hemsida: http://www.stenmarksmaskin.se/defaul...x&prodid=17290 Finns lagren med dom närmsta betäckningen: 6206-NR C4 , betäckningen skiljer ju sej med bokstäverna NR, så har dom någon speciell betydelse eller är det bara "nummer" NR?
På det sista lagret finns ett med benämningen: 6207-NR C3, där också "NR C3", vad betyder det ?
Thank you..!!
H3nkk4
6 dec 2009
76
Finland
Jag läste här på forumet att betäckningen C4 och C3 mm. Är lagerglappet, vad nu det betyder? vad har lagerglappet för betydelse beroende på var lagret skall sitta, eller beroende på varvtal?
psycho
22 jul 2008
380
umeå
Hittade detta på momentums hemsida.
Spårkullager
"SKF". Efterbeteckningar som används för att identifiera vissa egenskaper hos SKF spårkullager förklaras nedan.
Tilläggsbeteckningar spårkullager
CN Normalt radialglapp; anges vanligen endast tillsammans med en andra bokstav som identifierar
reducerat eller förskjutet glappområde.
H Minskat glappområde som motsvarar den övre hälften av det aktuella glappområdet.
L Minskat glappområde som motsvarar den undre hälften av det aktuella glappområdet.
P Förskjutet glappområde som omfattar den övre hälften av det aktuella glappområdet plus undre
hälften av nästa större glapp-område.
Ovanstående bokstäver används även tillsammans med efterbeteckningarna för radialglappen
C2, C3, C4 och C5, t.ex. C2H
C2 Radialglapp mindre än normalt
C3 Radialglapp större än normalt
C4 Radialglapp större än C3
C5 Radialglapp större än C4
DB Två enradiga spårkullager parade för montering i O-anordning
DF Två enradiga spårkullager parade för montering i X-anordning
DT Två enradiga spårkullager parade för montering i tandemanordning
E Förstärkt kulsats
GJN Fett med förtjockningsmedel polyurea och konsistens 2 enligt NLGI-skalan, för
temperaturområdet –30 till +150 °C (normal fyllnadsgrad)
GXN Fett med förtjockningsmedel poly-urea och konsistens 2 enligt NLGI- skalan, för
temperaturområdet –40 till +150 °C (normal fyllnadsgrad)
HT Fett med förtjockningsmedel poly-urea och konsistens 2 enligt NLGI- skalan, för
J Pressad hållare av stål, centrerad på kulorna
LHT23 Fett med förtjockningsmedel litium och konsistens 2 enligt NLGI-skalan, för temperaturområdet
–50 till +140 °C (normal fyllnadsgrad)
T Fett med förtjockningsmedel litium och konsistens 2 enligt NLGI-skalan, för temperaturområdet
–55 till +110 °C (normal fyllnadsgrad)
LT10 Fett med förtjockningsmedel litium och konsistens 2 enligt NLGI-skalan, för temperaturområdet
–50 till +90 °C (normal fyllnadsgrad)
M Massiv hållare av mässing, centrerad på kulorna. Olika utförande eller materialklasser
identiferas av en siffra efter bokstaven M, t.ex. M2
MA Massiv hållare av mässing, centrerad i ytterringen
MB Massiv hållare av mässing, centrerad på innerringen
MT33 Fett med förtjockningsmedel litium och konsistens 3 enligt NLGI-skalan, för temperaturområdet
–30 till +120 °C (normal fyllnadsgrad)
MT47 Fett med förtjockningsmedel litium och konsistens 2 enligt NLGI-skalan, för temperaturområdet
–30 till +110 °C (normal fyllnadsgrad)
N Flänsringsspår i ytterringen
NR Flänsringsspår i ytterringen, med passande flänsring
N1 Ett låsurtag i ytterringens ena sidplan
P5 Mått- och löpnoggrannhet enligt ISO toleransklass 5
P6 Mått- och löpnoggrannhet enligt ISO toleransklass 6
P52 P5 + C2
P62 P6 + C2
P63 P6 + C3
RS1 Frikterande tätning av nitrilgummi (NBR) förstärkt med stålplåt, på ena sidan av lagret
2RS1 RS1 frikterande tätning på båda sidorna av lagret
RSH Frikterande tätning av nitrilgummi (NBR) förstärkt med stålplåt, på ena sidan av lagret
2RSH RSH frikterande tätning på båda sidorna av lagret
RSL Lågfrikterande tätning av nitrilgummi (NBR) förstärkt med stålplåt, på ena sidan av lagret
2RSL RSL lågfrikterande tätning på båda sidorna av lagret
RZ Lågfrikterande tätning av nitrilgummi (NBR) förstärkt med stålplåt, på ena sidan av lagret
2RZ RZ lågfrikterande tätning på båda sidorna av lagret
TH Snäpphållare av vävarmerad fenolharts, centrerad på kulorna
TN Formsprutad snäpphållare av poly-amid, centrerad på kulorna
TNH Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyetereterketon (PEEK), centrerad på kulorna
TN9 Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyamid 6,6, centrerad på kulorna
VL0241 Aluminiumoxidbelagd ytteryta på ytterringen, som skyddar mot spänningsgenomslag upp till
1 000 V DC
VL2071 Aluminiumoxidbelagd ytteryta på innerringen, som skyddar mot spänningsgenomslag upp till
1 000 V DC
WT Fett med förtjockningsmedel poly-urea och konsistens 2–3 enligt NLGI- skalan, för
temperaturområdet –40 till +160 °C (normal fyllnadsgrad)
Y Pressad hållare av mässing, centrerad på kulorna
Z Skyddsplåt på ena sidan av lagret
2Z Skyddsplåt på båda sidorna av lagret
ZNR Skyddsplåt på ena sidan av lagret och flänsringsspår i ytterringen med flänsring på motsatta
sidan i för-hållande till skyddsplåten
2ZNR Skyddsplåt på båda sidorna av lagret och flänsringsspår i ytterringen med flänsring
H3nkk4
6 dec 2009
76
Finland
Spårkullager
E Förstärkt kulsats
P52 P5 + C2
P62 P6 + C2
P63 P6 + C3
1 000 V DC
1 000 V DC
Tack för ditt svar..:)..
Jag undrar ännu om det lönar sej att renovera vevaxeln:/.. Samtliga lager måste bytas, även alla vevstakslager. Jag hade motorn till en verkstad för några veckor sedan och han sa att det skulle bli runt 700€/ 7000kr. För komplett renovering, dvs balansering + honing och nya kolvar.
