skulle ut en sväng med 800an idag. drog igång den o stog på tomgång några minuter, körde sakta i väntan på att få upp motortemp, efter 150 meter i ca 50kmh så blev den tvärstum i motorn. testade att vrida på primären = stum. efter ca 1 minut gick motorn runt igen, startade och körde upp på gården igen då den blev stum än en gång (varken missljud eller att den gick trögare som dom brukar göra vid skärning utan verkligen tvärstum direkt) efter nån minut stäppte det igen, ska ut i garaget och kolla olje tillförsel ikv. verkar dock som att motorn måste ut för å kolla vev och kolvar. känns lagom kul när maskinen gått 160 mil och garantin gick ut för en månad sen hwell:
någon som varit med om att xp skurit på veven? ev goodwill?
