Nya stift, iallafall att testa med, är aldrig fel.
Kupévärmare (om du inte har garage) är en klart bra idé det också. Peka den mot förgasarna och lägg en filt över huven så att inte all värme går ut till kråkorna.
Men där du står nu är ett mycket enkelt tips att se om det kommer bränsle fram till förgasarna. Ta lös bränsleslangen från förgasaren och dra några gånger och se om det kommer bränsle fram till båda (om det är flera förgasare, sånt modellspecifikt kan inte jag).
Istället för att dra kan du också blåsa i tanken för att bygga upp tryck, och se om det kommer bränsle:
1. fram till filtret
2. ut ur filtret
3. in i förgasaren
Det kan vara så att bränslepumpen har frusit sönder, isåfall finns det rep-kit för en billig penning (nya membran osv) hos ÅF.
Att stiften blir "lite blöta" säger bara att de får bränsle ibland, inte konstant eller hur mycket de får. Du bör också kolla ordentligt efter gnista, se så att det är en rejäl gnista och inte bara lite svagt ljus vid ett rejält ryck i snöret.
K-sprit eller T-röd funkar men är allra bäst förebyggande. Har du redan en ispropp på okänt ställe efter tanken så hjälper inte spriten eftersom den inte når dit. Vet du däremot (eller misstänker) att du har vatten i tanken och inte kan/vill tömma så är en skvätt sprit bra. Inget man bör överanvända dock eftersom det motverkar oljans smörjande effekt i cylindrarna.
