+ Svara på ämne
Sidan 1 av 2 1 2 SistaSista
Resultat 1 till 10 av 14
Ämne: Lappskidor?
  1. #1
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Jan 2010
    Inlägg
    Lappskidor?
    Hej
    Är det nått att ha? Bökigt att montera?
    Funderar på om jag ska beställa ett par till min srx700. Den vill gärna gå som en ubåt i detta före. 70cm puder utan botten. Vet att den aldrig blir nån lössnö maskin men det kanske blir lite bättre när man skall trampa upp spår osv. Gärna tips på billiga och bra ställen att köpa på.
    mvh
  2. #2
    Hardcore sledder Undies avatar
    Reg.datum
    Dec 2005
    Ort
    Orsa
    Skoter/ATV
    Ski-doo Summit X 800r -09. Lynx Rave 800 -05, Yamaha Phazer RTX -11 Tidigare skotrar. yamaha viper mountain 700 -04, articcat F7R -04, v-max 700 -99, skidoo formula z 583, skidoo mxz 600 -00, skidoo mx -92, skidoo tnt 340
    Inlägg
    1 348
    Sv: Lappskidor?
    plättlätt att montera, jag hade sånna på en gammal formula z för 100 år sen o de funka kanon.
    bara skruva av styrstålen lägga på lappbelagen och borra där bultarna till styrstålen sitter sen skruvar du dit styrstålen igen och till sist en kattstrypare framme vid skitspetsen, woala´ färdigt att pudra
  3. #3
    Hardcore sledder David Mach Zs avatar
    Reg.datum
    Feb 2006
    Ort
    Burträsk / Storuman
    Skoter/ATV
    Nytro MTX 162" MCX -08
    Inlägg
    1 005
    Sv: Lappskidor?
    Det blir stor skillnad på skotern skulle jag tro det blev det iaf på min gamla Mach z -94 den gick med skidorna på snön istället för långt ner under men mattan grävde fortfarande djup dike men framåt kom man för det mesta iaf Monteringen tar inte så långtid heller.
    ¤ Tidigare skotrar: Kitty Cat -85, Yamaha snowsport 125, Yamaha cs 340 lång -90, Ski Doo Mach Z 780 -94, Summit 800 -05, Summit 1000Sdi HM -07, ProClimb M1100T SnoPro 50th 162" -12
    ¤Nuvarande:, Nytro Mtx -08 162" mcx, John Deere Trail Fire 440 -80 117", Yamaha Venture TF -91 153"
  4. #4
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Sep 2009
    Ort
    Malungsfors
    Skoter/ATV
    Yamaha Viper RTX LE
    Inlägg
    322
    Sv: Lappskidor?
    Måste bara fråga vad är lappskidor?
  5. #5
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 2008
    Ort
    Dala Järna
    Skoter/ATV
    Ockelbo 5000 - Polaris indy HPD kabbslut överväxt edition
    Inlägg
    418
    Sv: Lappskidor?
    skidor som är breda som fan så dom bär bättre i snön
  6. #6
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Jan 2010
    Inlägg
    Sv: Lappskidor?
    Vad tror ni om dem här?
    http://www.blocket.se/lulea/Breda_un...5.htm?ca=9&w=3
    Ska man på med så breda som möjligt?
    mvh
  7. #7
    Draken
    Gäst
    Sv: Lappskidor?
    Var bor du? Jag har ett par som jag kanske kan sälja.
  8. #8
    Reg.datum
    Feb 2006
    Ort
    Burträsk / Storuman
    Skoter/ATV
    Inlägg
    1 005
    Sv: Lappskidor?
    Ja desto bredare desto mer bär de upp i snön. Kolla in http://www.stenmarksmaskin.se/
    Där har de liknande för 699:- 225mm breda.
  9. #9
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Jan 2010
    Inlägg
    Sv: Lappskidor?
    Nu har det snöat hela natten så nu lär det skaffas om man ska ta sig fram på ett drägligt sätt.
    Draken
    Jag bor i Sala.
    Du då?
    Pris?
  10. #10
    Semi PRO sledder Bergmanns avatar
    Reg.datum
    Aug 2008
    Ort
    Ånge, Sweden
    Skoter/ATV
    PRO RMK 800 155" -12
    Inlägg
    283
    Sv: Lappskidor?
    Har ett par på min summit! Och det är bland det bästa ja har monterat på den! Orginal skidorna är skitsmala och gick bara långt under snön! Men med dessa så är dom aldrig under! Otrolig bär förmåga! De enda negativa med dom är att styrningen är inte den bästa, då dom är nästan helt slät under!
+ Svara på ämne
Bokmärken
Bokmärken
Behörigheter för att posta
  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
