+ Svara på ämne
Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: oljor
  1. #1
    Rookie sledder
    Reg.datum
    Dec 1999
    Inlägg
    oljor
    vad ska man ha för motor olja i skotern??
    vad är fördelar/nackdelar mellan delsyntetisk helsyntetisk eller "vanlig" olja.
    samma fråga vad ska man ha i kedje huset??
    säg nu inte bara fråga handlarn köp en dunk
  2. #2
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 1999
    Inlägg
    61
    Olja i motorn???
    om jag inte minns fel så är väl dom flesta skotrar
    två taktare och även så enduro 500.
    och då är det väl bara tvåtaktsolja och olja till transmisionen som gäller. ej motor olja.
    OBS! jag tycker att torco har bra oljor prova dem!
  3. #3
    Semi PRO sledder plymouth_mans avatar
    Reg.datum
    Dec 1999
    Ort
    Skoter/ATV
    ZRT 1004
    Inlägg
    144
    Olja
    Jag är också väldigt förtjust i Torco oljorna.... ryker utan tvekan minst av dom oljor jag provat i alla fall.
    Vad gäller transmissionen så kör jag på Agrol transmissionesolja, som man brukar ha till automatlådor i traktorer. Den tycker jag fungerar bra, den finns på Lantmännen el. motsvarande. Annars går det nog bra med vilken transmissionsolja som helst, bara den är av bra kvalitet.
    Detta är dock bara min egen högst personliga åsikt....
    Mvh
    Hazze
  4. #4
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 1999
    Inlägg
    112
    Använd tvåtakts olja
    Vad annars, det finns ju speciella skoteroljor och alla märken har ju så gott som sin egen olja.... När det gäller transmissionen så använder jag automat olja..... Det går faktiskt att använda samma tvåtaktsolja men då lär du byta oftare..........
    Och endå, varför inte höra med närmaste handlare och höra vad han rekomenderar till just din skoter!
  5. #5
    PRO sledder larss avatar
    Reg.datum
    Dec 1999
    Inlägg
    748
    olja
    Nu frågade ju inte killen om han skulle ha 4-takt eller 2-takts olja... det tycker iaf jag är rätt självklart. Frågan var om man skulle satsa på helsyntetisk eller delsyntetisk eller mineralolja.
    Då tycker jag, att eftersom skotern ska gå i låga temperaturer så satsar du på en syntetisk olja som inte blir seg och trög när det är riktigt kallt ute, som en mineralolja som regel blir i låga temperaturer. Alltså, kör på syntetisk olja i skotern.
    Mvh Lars
  6. #6
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 1999
    Inlägg
    22
    Håller me!
    Som sagt...frågan var ju inte om han skulle köra på 2 eller 4-takts olja! Själv har jag alltid kört på mineralolja,å det har inte vart några problem. Visserligen så blir den segare i riktigt låga temperaturer,men handen på hjärtat hur ofta kör man skoter i minus 30 grader??
    Det är nog lite upp till var och en vad man föredrar. Finns nog inget givet svar på frågan,tyvärr!
    Mvh. /Snois.
+ Svara på ämne
Liknande ämnen
  1. 2takt's oljor
    Av BowmorE i forum Allmänna forumet
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2007-11-14, 20:20
  2. Blanda Oljor
    Av ankaon1 i forum Allmänna forumet
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2007-03-24, 21:29
  3. 2-t oljor
    Av Barka i forum Tekniksnack
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2006-02-05, 18:07
  4. Oljor!
    Av Förvirrad? i forum Allmänna forumet
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2003-12-03, 16:43
  5. Test av oljor
    Av Ricoh i forum Tekniksnack
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2003-10-07, 23:13
Bokmärken
Bokmärken
Behörigheter för att posta
  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
