Ny led Östersund-Krokom.
Engström
10 sept 2007
1.634
Dvärsätt, Sweden
Vi är några stycken som börjat spåna lite på en ev. ledsträckning mellan Östersund och Krokom för att slippa ta omvägen via Lit.
Tanken är att gå i huvudsak via en Kraftledning som går mellan Granbo och Lillänge.
Från Krokom sett är det inga problem fram till Rannåsen men sen kommer lite bekymmer med en massa skidspår o dylikt...
En annan fråga är ju också vars det är lämpligast att ansluta på befintlig led i Östersund?
skulle vara läckert att kunna åka till Donken o käka men kanske det är mer realistiskt att följa 87:an mot skoterstadion.
alla är välkomna med synpunkter och kanske nån har bättre koll på var man kan dra leden just kring stan.
för att lättare få igenom det hos kommunen är det väl önskvärt att komma i så lite kontakt med skidspåren som möjligt.
tjabo
1 dec 2008
1.006
Jämtland
Ang. skidspåren så är väl det största problemet att hålla olydiga skoteråkare borta från dom. Skulle nog inte behövas mycket gnäll från skidåkarna för att få leden stängd. Så tips på bra omvägar runt skidspåren som inte blir för stora omvägar är välkommna.
Hur går den "hemmagjorda" leden till torvalla från I5 skogen?
Kraftledning går till Lillsjön, kan det vara där nånstans den leden kommer på?
Engström
10 sept 2007
1.634
Dvärsätt, Sweden
Är det kraftledningen som kommer fram i Aspåsnäset? Den lär ju vara perfekt i så fall.
Den kommer ut där det går en "hemmagjord" led efter E14 till OKQ8 i Torvalla.
Ang, skidspåren så lär det väl gå att dra leden i skogen en bit? För inte går det väl skidspår hela vägen?
En närmare led till Krokom behövs helt klart!!
den nya kommer att gå ihop med den som idag kommer till Aspåsnäset.
det delas upp i 2 kraftledningar ungefär i närheten av Granbo där den ena går mot Lit(dagens led) och den andra är där jag vill dra den nya leden.
den hemmagjorda leden längs E14: är den bra dragen med tanke på skidspår o dyl?
det som verkar lite besvärligt just nu är att ta sig mellan där kraftledningen korsar 87:an och ner till tunneln vid coop,om man tar ledningen ända till E14 så får man jävlas i diket eller köra skidspår och ingetdera är ett alternativ på en officiell led.
