+ Svara på ämne
Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Ny avdragare till 800 Etec ?
  1. #1
    PRO sledder mattgojohns avatar
    Reg.datum
    Jan 2000
    Ort
    Skoter/ATV
    MXZ XRS 850
    Inlägg
    800
    Läser på dootalk att 800 Etec ska ha en kortare avdragare till 2011 modellerna.
    Stämmer detta och isf till vilka modeller. Har inte alla 800 Etec oavsett om det är korta XRS, Renegade, Summit eller Freeride samma variator?
  2. #2
    Hardcore sledder Lynxfuns avatar
    Reg.datum
    Feb 2009
    Ort
    Skoter/ATV
    Lynx Commander Etec
    Inlägg
    1 463
    Sv: Ny avdragare till 800 Etec ?
    Som det står på Doo, samma till alla 800 E Tec Summit för den Nordamerikanska marknaden, 10 mm kortare än den tidigare.
    http://www.dootalk.com/forums/index....owtopic=414690
  3. #3
    Reg.datum
    Jan 2000
    Ort
    Skoter/ATV
    MXZ XRS 850
    Inlägg
    800
    Har det att göra med att dom kör på högre höjd och har en annan kompression, låter ruggigt suspekt tycker jag.
  4. #4
    Reg.datum
    Feb 2009
    Ort
    Skoter/ATV
    Lynx Commander Etec
    Inlägg
    1 463
    Verkar finnas 2 olika variatorbultar i omlopp, Summit i NA har 415300409 (M 14*153,5 mm) och Renegade har antingen denna eller en som är 162,5 mm, dessutom 2 olika fasta skivor, antingen Ptekens 417222937 eller 800 etecs 417223232....
    Antar det beror på när maskinerna passerat i produktionslinjen och att alla till slut har samma som i Summiten då den också skall ha en utbytbar bussning på vevaxeln till glädje för de som drar sönder gängorna och då kan byta bussning iställer för hela veven.
    Som sagt detta i NA, Sverigemaskinerna tode ha samma bestyckning oavsett Summit eller gade/Mxz men det återstår att se och det finns inga fische/reservdelslistor för Lynx 800 Etec för 2011 tillgängliga ännu på nätet.
  5. #5
    RevMan
    Gäst
    Enligt BRP service så behöver ingen svensksåld 800 e-tec den nya variatoravdragaren.
+ Svara på ämne
Liknande ämnen
  1. Ni som bokat en 800 Etec
    Av Malgomaj i forum Ski-Doo
    Svar: 161
    Senaste inlägg: 2011-01-11, 21:55
  2. Filmen Inception, 800 etec
    Av lerling i forum Allmänna forumet
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2010-11-21, 18:32
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-03-01, 21:16
  4. Xp 600/800 TNT/SDI/ETEC
    Av lam-kaka i forum Ski-Doo
    Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-03-31, 13:21
  5. Avdragare till thunder900-96
    Av Zrt900 i forum Arctic Cat
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2008-12-06, 20:56
Bokmärken
Bokmärken
Behörigheter för att posta
  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
