Problem med 800 e-tec (freeride/Summit)
R
RevMan
Sv: 800 e-tec (freeride)
när jag hade letat reda på orginal snöfiltret så kom jag att tänka på din tråd BIG.
såg att det var billigare med frogskinz och betydligt snyggare. Sånna blir det på mitt tänkta XP bygge som aldrig kommer längre än idé-stadiet.
Beretta
11 okt 2006
5.518
33
Kör med FrogSkin likt BIG, funkar strålande.
VändhjuletFTW
20 mar 2008
648
Malå
50 mil nu, remmen som ny. Väger 120 pannor och kan hålla 70 efter en led som ser milt sagt förjävlig ut utan genomslag så jag tycker fjädringen är fantastisk. Går även hoppa med utan problem. Ligger runt 2l/mil, även vid puderkörning. Det minsta jag fick den att dra var 0.9 l/mil, jämn gas i 50km/h efter ån.
JAAG
378
83
Malå/Adak
Jo det bildas kusligt med is i nosen, har beställt Frogskinz och hoppas dom dyker upp i veckan.
Malgomaj
13 apr 2009
625
Hammarby
Har du beställt från USA eller hittade du Frogskinz i Sverige?
Någon som vet var man får tag på självhäftande teflonfilm?
Ska klä insidan på tunneln.
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
miggy
Nu verkar då mina framdämpare lagt av oxå....cykel pumps här med. Sen det här med inkörningsprogrammet, va är det som gäller riktigt? 80 liter? 120liter? timmar? nån som vet säkert? har kört typ 63mil nu och den tvekar fortfarande ibland vid gaspådrag....plus att håller du fullt mer än 5 sekunder typ börjar den bluddra å jävlas.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Har nu kört 40 mil med Freeriden, blir mer och mer nöjd...
Vet inte om inkörningen släppt nu, tycker då den går som satan.
Fick en tråd som stack ut ur remmen vid tolv mil...
Tog ett rakblad och skar bort den, vände på remmen och har kört sen dess...
Igår fick den mycket spö men det verkar funka...
Ska i med en lite mjukare prim,fjäder så den växlar på lite mer.
Bytt ut originalskidorna till SLP PP så nu styr den även i mjuk snö...
Underbar skoter!
Mtn_climber
20 mar 2008
102
kört 50 mil med min summit remmen är fortfarande hel, fast har dock tappat lite av corden.
Grymt nöjd med maskinen i övrigt :)
DraupneR
22 nov 2007
462
Har också beställt frogskin ventkittet, och ett kitt till sidokåporna, någon som borrat hål i variatorskyddet?
JAAG
378
83
Malå/Adak
Japp, skar ut breda spår mellan nederkanten på verktygshållaren och nederkanten variatorskyddet. dvs jag ska egentligen bort botten på de pressade "dikena" i skyddet. Hamnade precis innanför SLP-luftintaget.
DraupneR
22 nov 2007
462
Ok ska också göra de i helg, verktygspåsen tar jag bort och lägger under sätet, brorsan gjorde så, han karvade bara lite i skumgummit hur snyggt som helst. Har beställt ett stag till variatorn också så den inte rör sig, är största problemet på remslitaget.
larsmxz
3 aug 2008
224
Edsbyn
Tänkte bara säga angående remmar!! Har åkt 400mil på min 288 rem börjar bli slut nu men grymt nöjd! Dock på en 600 men nerdrevad v-kitt som hugger i och pipa mm och inge touring körning!
Osko
24 maj 2006
Har en boondocker som går helt ofattbart fett. Bluddrar och går bara på en cylle. Fettade även ner sig så pass att den knappt gick att starta och spottade ut bränsle ur slutburken. Någon med samma prob?
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
En fundering bara, går staget mellan sekundär och stötdämpartornet?
Har hört att dom momentstag som säljs är så och de verkar dumt att förflytta dämperivibbar till sekundärtornet. Har kollat lite och de verkar vettigare att göra ett stag som går från sekundär till chassibulten som sitter ovanför motorfästet istället eller???
JAAG
378
83
Malå/Adak
Jag har gjort ett eget stag och det sitter mellan M6-skruven som sitter ett par cm framför/ovanför vänster främre motorfäste och ovansidan variatortornet, än sålänge funkar det men jag har för få mil än för att klart säga hur det funkar.
Har gjort två stag till ett par polare också, ett av dom ska på en Boondocker och det andra på en -09 Renegade 800, funkar dom bra får man kanske starta försäljning =) Gaden har problem sen förr och ägaren kör mycket så där torde det märkas rätt fort hur det funkar.
Ska se om jag inte kan ta ett kort eller två i helgen.
dema
6 aug 2005
708
Uppsala
Min Friirajd har gått 265 miles, bytte rem vid 100 miles för att ha en inkörd reservrem. Min rem ser fin ut!
Körde lite i en ravin och lekte, kanske 20 minuter, stannade och kände på variatorerna, sekundären fräste det om när jag stoppade dit fingrarna :(
Har läst om era förslag till förbättringar, men ska jag behöva förbättra? Jag har köpt en skoter för 152000:- !!!!
Sen har jag inget Bromsljus, framdämparna säckar ihop efter 5-6 snabba hopp och den varnar för låg oljenivå fast det är över halv tank kvar!
Ja, sen är det ju bränslemätaren....
Men den är underbar att köra! :)
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Bara att lämna in den hos åf ! Inget av dessa fel ska finnas på en ny maskin ! Puh !! Vilken tur att jag valde pro rmk isf felride ! :)
