Polaris Assault -09 Check engine lampa blinkar 7 gånger....
Thekeffo
14 dec 2008
152
Nu har jag en ny felkod på skotern 7 gånger = " Fuel injection, Stator, wire harness code"
Började gå dåligt på låg-mellan register och funkar skapligt på full gas..
havsnivå och 10-12 minus
Är de nån som haft samma eller liknande broblem som vet vart jag ska börja leta?
mvh
/Robbin
Thekeffo
14 dec 2008
152
hej .
tänkte bara berätta att de var en kabel som var av till en av spridarna..
Jag tog bort luftburken (för att få bort den är de lättast att ta av primärvariatorn först.. under burken finns de lite kablar dra i alla och kolla så de sitter...
Jag hade ett brott så jag drog ihop dom igen och de var bara de som var fel..
(Tänkte om nån får samma fel framöver..)
mvh
/Robbin
