Polaris FST- får inte i back/fram. motorlampa lyser
ErikssonFST
13 mar 2011
10
Hej, skulle backa ut min FST ur garaget, lät illa från el-backen och efter några försök började motorlampan att lysa, är visst något plast drev som brukar vara dåligt, för i och ur läggning av back. Någon som har erfarenhet av detta?
4stroke-rider
15 feb 2009
232
västernorrland
isf kan det vara kopplingshylsan mellan elmotorn och shiftgaffelaxeln, var ett problem med de tidiga fst modellerna och blev ersatt med en kraftigare modell. har du en 08 elr nyare kan det även vara h-bryggan som gett upp. För att kolla kopplingshylsan räcker det med att lossa elmotorns 3 skruvar
ErikssonFST
13 mar 2011
10
Tack så mycket för svaret, ska åka på polaris och beställa en sån. Vet du om motorlampan slocknar om man åtgärdar felet, eller måste man in på verkstad för det.
ErikssonFST
13 mar 2011
10
Får man tacka igen för snabba svar. Har köpt den där plast axel imellan elmotorn och växellådan. Ska prova och byta den ikväll. Så det är bara att fara ut och köra sen, går skotern sämre när motorlampan lyser eller kommer den att gå som den ska.
