Issäkerhet
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
På förekommen anledning, förra helgen gick ett par man med skoter genom isen i Kiruna och denna helg har en gått igenom i Gällivare.
Helt onödigt, visst går det att åka på isarna på flera ställen redan nu men det kräver att man har extremt god lokalkännedom och givetvis är förberedd på att hamna i vattnet.
SÅ tänk efter före och ta inga onödiga risker, det hinner bli vinter och vi hinner köra i alla fall.
Behöver ni flythjälp kan ni tävla om det här
http://www.snofed.se/default.asp?path=21895,24712&pageid=33857
Bra tumregler
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Lyfter up denna post från ca 3 veckor sedan
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6613226
Tyvärr en tråkig olycka norr om Arjeplog idag, R.I.P gamla "krutgumma"
Detta år är och kommer isarna att vara särskilt förrädiska då det dels varit höga flöden, isen är tunn och tyngs nu med av snön vilket sammantaget gör att det bildas strömmar på helt nya platser än en vanlig vinter
Så det gäller att ha koll på vad man gör.
Sådär, då låter vi denna tråd sjunka unden i glömska och återgår till vilka goggles som är bääst eller vilken styrväska man bara måste ha........
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
bra initiativ, bra med bilden då jag personligen och säkert många fler inte vet hur tjock isen bör vara innan man ger sig ut på den!
lagrat i minnesbanken!
DogWalker
6 jan 2011
66
Det här är väl en bra tråd att "pinna" så den alltid ligger bland de första??
Tycker det vore en bra idé i allafall.
W
Wettainen
I Tärendö har isen lagt sig idag, förra året la den sig i November.
Kom två älgar på älven idag, en gick igenom och for igenom isen och drunkna, den andra kom upp men helt plötsligt stannade upp och ramla omkull på isen, ligger fortfarande kvar där död.
( isen är tjock på kanterna men väldigt tunn i mitten )
Kanske offtopic men tyckte det passade in här. Menar att det kommer vara farligt att köra skoter på isen i början av januari också.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Det här är väl en bra tråd att "pinna" så den alltid ligger bland de första?? Tycker det vore en bra idé i allafall.
Yes, en bra ide då det finns ett stort värde i det, HR kallas det i det moderna ledarskapet.
Absoulut inte off-topic, "hands-on experiences" och observationer har ett stort värde och kan göra att någon tar den rätta vägen istället för fel väg under de närmaste månaderna då läget efterhand förändras.
Har för övrigt mångårig erfarenhet av just Tärendö med omnejd från en plats en liten bit söderut efter älven, det som kommer att hända under närmaste veckorna är att isen lägger sig men det kan fort ändra sig, har vid flera tillfällen borrat i 10-30 cm is runt Juletid som en vecka senare varit öppet vatten pga förändringar i strömmande vatten då tillrinningen minskar och isen tyngd gör sitt.
Rogerh
25 dec 2007
128
är det nån som har åkt på sjöarna rundt Storlien ? är isen säker ? Nån som har åkt till Handöl från Storlien ?
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Det verkar ju finnas folk med koll här så jag frågar.
Var ut och borrade idag och isen var ca 25cm här, från längst in på sjön och ungefär 200 meter ut.
Var visserligen lite dubbelis men den kändes stabil och man klev inte genom något.
Borde väl vara rätt säkert att köra? (självklart ska man ju ha koll ändå men)
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Det man räknar med i en bärighetsanalys är ren och hård kärnis
Finns några dokument man kan ta stöd av dels Vägverkets "Vägar på sötvattensis":
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____4369.aspx
Samt "Isvägar i skogsbruket" http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2003_01.pdf
Okej, lite omständigt för en privatperson men ett stöd om man måste bedöma hur stor risken är, sedangår det också att detaljräkna för en specifik fordonsvikt då exvis 15 cm för snöskoter inbegriper kälke, 2 pers på skotern samt 2 pers o en hund i kälken.
Men som sagt, bättre förekomma än förekommas, gör man avsteg från rekommenderade mått skall man veta varför man gör det och vilken risk det kan innebära
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Aktualiserar denna igen iom det härliga snöandet vi har framför oss under några dagar.
Dock, värt att hålla i minnet är att snön lägger sig på som en tyngd på isarna med på de flesta ställen redan idag dålig bärighet .
Detta leder till att vattnet vill ta annan väg och det kan då uppstå strömmar på de mest underliga ställen.
Samma sak är det i skogen med ofrusna myrar och höga flöden i skogsbäckar och t o m diken, snön isolerar och döljer de förhatliga blöthålen.
Så tänk efter först, ingen av oss vill ju varken bada eller sätta maskinen i ett surhål
Humlas
17 mar 2006
68
För kärnis kan man räkna ut ungefärlig bärigheten med tjockleken(cm)^2*10 = bärighet i kg.
All annan is har sämre hållfasthet.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Helt korrekt, man kan även räkna på den enskilda isens bärighet, böjningskoffecient i olika temperaturer med mera men det ligger mera för experterna i särskilda fall när man belastar isen riktigt mycket.
Sedan kan man armera, har man t ex en privat skoterled över en kortare sträcka vatten så kan en så enkel grej som att trampa ner 3 meters björkslanor varje meter förstärka åtskilligt.
Men som sagt, universiellt för skoter med kälke och 4-5 personer ombord behöver ha en marginal och 15 cm som absolut minsta istjocklek är en bra tumregel
dugoha
30 jan 2012
50
isläggningen är sen i kalix jag har en bäck som är förs 15 januari frysen det är 3 månader sent och det är isoler snö på isen i skärgården nu har det varit kalt ett tag över 30 men nu är det 10 grader det troligt det tar ett tag skärgårn isen änu frys på.
zerozam
18 dec 2011
188
En bekant till mig är ansvarig för isvägarna i Luleå Kommun och enligt honom var det länge sedan isarna var så här dåliga av olika anledningar; främsta orsaken är givetvis avsaknaden av kyla - väldigt mild kyla i kombination med snö vilket gjort att istillväxten hämnats när väl kylan kom = dålig kärnis, vilket är den istyp som bär. En annan faktor som påverkat havsisarna är att under hösten har vi ofta haft kraftiga sydvindar som pressat upp saltvatten långt upp i bottenviken vilket bildar stöpis ist för kärnis.
Artikel om isarna(PT)
Vindbrunnar, som den på bilden ovan, är ju lätta att spotta så länge de är öppna, men otroligt förrädiska när snön täckt isen... och de kan uppstå i efterhand beroende på strömmar och vind. Tänk tanten som gick igenom isen i Arjeplog julafton - ena dagen höll leden bra, dagen efter var leden kass. I år är mariginalerna extra små så isdobbar är en billig livförsäkring att köpa.
