Dreva ner LYNX X-trim 550f -08
petter hellgren
3 dec 2010
226
åre
tjena!
jag och far har en tanke på att dreva ner skotern då den går lite slött i djupsnön, vad ska man ha för drev? är inte så hipp med utväxlingen på skoter! :/
och en till grej, hur kan man få boggien att bli mer "djupsnö vänlig"
Ph
Matteo
31 jan 2012
27
Ockelbo
Jag har en likadan och har också funderat på detta.
Den är vad jag kan se ganska lågt(?) utväxlad redan från början. Det verkar vara 19/43, vilket ger en utväxling på 2,26, om jag har fattat riktigt enligt http://epc.brp.com/. Jag antar att det är för att det är en relativt klen skoter med lång matta.
Bear in da woods
31 okt 2009
130
Sandviken
Jag har läst runt på lite forum och kommit fram till att det bästa man kan göra på dessa maskiner förutom att byta till en 600:a är att bestycka om primären. Låt bli drevningen.
Det gjorde jag på min mxz 550 och skillnaden blev markant med en fjäder för ca 350kr.
Sen kan man även sätta i en rem från 440-maskinerna. Satt redan en sådan i när jag köpte min.
Om jag ska tolka det rätt enl det jag läst så har ski-doo tagit fram ett race-kit för de som tävlar med 550f och det består bl a av just den fjäder jag nämner, vikter på 60,5g/puck samt en 440-rem. Vad gäller drevningen, lämnas den orörd.
Fjädern har färgkoden Rosa/Rosa. Viktpuckarna i primären viktas om med 6st 5-kronor i vardera puck. De går i precis och mynt avviker mindre i viktskillnad än brickor. Tipset fick jag av en i personalen hos Bohlin´s AB.
Övrigt som jag gjort och som förbättrat både gassvar, bränsleekonomi samt gjort den mer lättstartad är att jag monterat Boyesenreeds (bara själva läpparna) samt monterat NGK´s Iridiumstift. (BR9EIX)
Kostnad: Fjäder 350kr, 90kr i 5-kr, Boyesenreeds 895kr och stiften ca 300kr.
Vad jag förstår sv sprängskisser jag sett så ska det sitta lika variatorer i Lynxarna.
Mvh / Björn
