NyPro - Pro Rmk Nytro + lite annat
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Sv: PROTRO - Pro Rmk Nytro + lite annat
Vilken nice surprise man fick idag när det dök upp ett oväntat paket !
Styrstag samt två tischor och lite dekaler.
Tack Frank på Mountain speedshop !
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Ett paket modell större kom idag från Tords motorservice.
Boggie Assault, damasker och dubbla uppsättningar styrstag (behövde egentligen bara kullederna från en uppsättning men det blev kompletta.)
Dom har demonterat både en Assault och en standard Rmk så passa på om ni behöver delar.
Det fiffiga med denna boggie är att den passar rakt av i Nytrons boggieinfästningar och monterar man 9" vändhjul matchar den 162" mattan.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Hojta om du behöver några Rmk prylar. Vi har både en -11 vanlig rmk samt en -13 pro som strax ska demonteras på jobbet ;)
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Jag har lite beslutsångest för hur jag ska göra med framvagnen, jag kommer ju att köra med Assaultbredd och en smalare variant.
ska jag köra med Pro rmk bredd eller smalare ?
Grejern är att det finns A-armar med Pro bredd där Assault dämparlängd passar till då behöver jag bara en uppsättning framdämpare, ska jag gå smalare verkar den kortare 2013-14 dämparlängden vara vettigast, vad säger ni, ge mig lite input.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Borrade ur punktsvetsarna på bakre boggie infästningen och tog bort delen som stöder under fotstegen, dom har fel vinkel mot Burandt fotstegen. Detta är en tillfällig lösning som skall göras om sedan, men jag vill prova ut boggien först.
antonbc
17 sept 2012
924
67
tycker helt klart du ska gå smalare framvagn! :rock: blir ett grymt bygge det här, så när du liks håller på tycker ja du ska ha smal framvagn också
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Jag ska klura lite till på hur jag gör med framvagnen.
Fortsatte slipa på huven sen tog jag en paus från det och började passa in fotsteg, fotholk och började kapa i tankkåpan för att se hur den passar in. Nu måste jag ha sidokåporna för att ser i villken höjd huven hamnar.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
borrat försänkt och gängat för att montera bukplåten.
Sedan var det dags att börja med plåten som möter upp tunneln, jag kapade ner den och gjorde en mall.
Sedan återanvände jag tunnelplåten från Pro:n.
En fattigmans bockmaskin fick göra jobbet.
Inpassning.
Översikt.
zleric
30 maj 2008
1.856
Fan vad kul att det händer grejjer! =) Kommer garanterat bli en grym maskin! Keep it up!
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Jag ska försöka !
Nu har vardagen kommit kapp efter 9 veckors semester/föräldraledighet så det blir nog inte lika frekvent uppdaterande, men jag ska göra mitt bästa.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
3MÅNADER KVAR! innan du kan provköra på snö ;)
Det skulle vara nåt det.
Har beställt lite smådelar som saknades från boggien (bussningar till bakdämparen) och väntar på sidokåporna.
Är det någon som har förstärkningsplåtarna som sitter längst fram på insidan av nytrotunneln ?
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Fick tag på en krockad orginalhuv, så jag provade lödkolvsmetoden med hjälp av remsor som jag skar ut från "luftburken" på insidan av huven.
Sen började jag montera min plåt.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Tack för det Krillemannen!
Har snickrat ihop ett par biologiskt nedbrytbara dämpare (lite hårda kanske) och en simulerad Lynxtunnel för att kolla lite mått på PPS:en.
Sen provade jag Assaultboggien den passar rakt av i Nytrons monteringshål, polaristunneln är dock smalare så det måste jag lösa och sen behöver jag 9" vändhjul för då passar 162" matta.
