Hej
Jag har en Nytro XTX -11.
Där jag funderar på om min boggie fjädring håller på att ge upp...
Jag mätte mellan backen och underkant dragkroken när den stod obelastad och då var det 40 cm.
När jag lyfter den och sträcker ut fjädringen (Mattan kvar i backen) så blir det 53 cm.
När jag pressar ihop fjädringen allt vad jag kan blir det 30 cm.
Dvs jag har bara 10 cm fjädring från obelastat till botten.
Vad tror ni om det.
Vad tror ni om det.
