Polaris 600 ves problem!
Gortez
7 okt 2013
Dorotea
Får ingen ordning på min 600 motor...
den blöddrar mycket , ryker och känns som den rent utav slukar olja.... vad jag minns från i vintras så kunde den dra en hel tank olja på bara 3 timmar om en det.
tog lös vesportarna och det rent utav rann olja från dem.?
skotern går bra när den är nystartad till att att gå skit sen...
kollat förgasarna och rengjort även dessa.. dock inga förbättringar.
har någon tips på vad som kan vara fel på denna?
motorn är helt nyrenoverad på verkstad för ca 20 mil sen men har gått skit hela tiden.. kan det vara fel på oljepump att den skickar på FÖR mycket olja? har ställt in den så att linjeringen är mitt för varandra..
tacksam för snabba svar så man kanske får någon ordning på denna..
alla tips och idéer är välkomna
forslund
7 mar 2011
164
Skultuna
Kan man ta bort pumpen på dessa? Smörjer inte pumpen även lager? Kolla vart slangarna från pumpen tar vägen.
Gortez
7 okt 2013
Dorotea
tyvärr går den inte ta bort utan att borra oljekanaler ner till lager... har däremot provat att plugga oljeslangar till förgasarna och haft kvar smörjning till lager men utan någon framgång..
HampusDj
24 maj 2006
2.611
10
Lugnvik
Inte så att han suger olja från vattenpumpen ? Minns inte om det var självrinnande ner till pumpen eller ej.
Mulleson
7 apr 2009
1.018
Din oljepump har troligtvis fastnat i öppet läge, kolla upp hur wiren går. Har den gått av går pumpen på max.
Skickat från min Nexus 10 via Tapatalk 2
Gortez
7 okt 2013
Dorotea
ska jag ta lös hela pumpen och kolla upp den?
för annars wiren som går till pumpen fungerar fint samt "fjädern" som styr armen.
kanske någon knas inuti? är inte så haj på detta men oljepump
Mulleson
7 apr 2009
1.018
Prova då att ställa ned oljan. det finns markeringar på armen som visar hur den ska stå i tomgångsläget. Borde finnas några anvisningar kring detta om man söker på Google
Gortez
7 okt 2013
Dorotea
redan provat detta... skruvade lös pumpen och kollade.. när jag vippade/snurrade på själva armen där wiren går så hände det ingenting på andra sidan.. dvs reglaget som går in i motorn? pumphaveri?
